la distri sur une sud photoreportage
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par Patrick le Lun 14 Sep 2009 - 20:30
Comme vous le savez, je dois refaire la distrib suite à un galet tendeur bloqué
Donc, autant en profiter pour changer la pompe a eau car si elle est à changer dans quelques temps, il faudra redémonter la distrib (merci pour le conseil nathan)
Donc, d'abord, purge du liquide de refroidissement (2 vis de 17 de chaque coté du bas moteur, à coté des sorties d'échappement)
Démontage radiateur (3 durites, 2 fils pour le ventilo et une vis qui maintient le radiateur par le haut, après, on le tire vers le haut (le radiateur)
il est juste posé sur des silent blocs))
Tant qu'on y est, on vire la calandre, ca donnera un bel accés
On en arrive donc là
La vue est dégagée, ca va être plus sympa pour travailler
Donc, on fait descendre l'alternateur(libérer l'écrou de mise en tension), et on vire la courroie d'accessoires, puis on enléve la poulie de la pompe à eau (3vis)
Ensuite, afin de ne pas avoir de doutes quand on va remonter le nouveau kit de distrib, on vérifie le calage en place
Donc, on démonte les caches arbres à cames
on démonte les bougies (y'aura moins de compression)
On prends un douille de 30 et on fait tourner le vilebrequin jusqu'à arriver au PMH des cylindres 1 et 3
voila ou sont les différents repères (volant moteur et arbres à cames)
pour le volant moteur
Pour les arbres à cames droite et gauche
bon, bah ca a pas l'air mal tout ca, c'est pil poil comme dans le manuel
Maintenant, on peut faire péter les bretelles sans questions à se poser pour l'avenir
Je sais, y'en a qui vont rigoler, mais arrivé à 45 balais, je sais que c'est important de vérifier que tout était bien en place avant de démonter
Ceux qui ont vécu me comprendront
les autres paieront un jour pour voir (mon dieu, les pauvres!!!!!!!!)
Après, on enlève les galets tendeurs
Une fois les galets tendeurs enlevés, on enlève les courroies
Attention, la poulie d'arbre à cames coté cylindre 1 et 3 va revenir en arrière (une des cames reste encore en appui sur une soupape, et elle va se libérer, il faudra en tenir compte au moment du remontage et ne pas remonter tel quel, mais la faire revenir jusqu'à son calage initial, oh tiens un copain qui vient me voir, ca tombe bien!!!!!!!!)
puis, on démonte la pompe à eau
Le démontage est terminé, j'attends mon kit de distrib et ma pompe à eau pour la suite (je les ai commandés aujourd'hui)
Je continue le reportage dès que j'ai recu les pièces
Sinon, le début est un peu condensé, mais c'est pour sauvegarder les boxer, si celui qui dès le début se dit,
"bah ouais, il ne fait pas voir avec les photos comment on fait la purge du refroidissement, et qu'on démonte le radiateur, et les durites, et comment qu'on détend la courroie d'accessoires, etc"
bah, à celui là, j'ai envie de lui dire, touches pas, c'est pas une tare de ne pas savoir
Et dans ce cas là, les courroies de distrib, si tu ne sais pas, ne le fais pas
Tu ne seras pas brulé sur l'échaffaud pour autant, mais si tu rates, au mieux, ca ne marchera pas, au pire, tu casseras tout
Donc, comme dit le proverbe "dans le doute abstient toi"
Masculin Nombre de messages: 6061
Re: la distri sur une sud photoreportage
Message par fred le Lun 14 Sep 2009 - 20:48
Super, merci Pataprout!
Nombre de messages: 19163
Message par Invité le Lun 14 Sep 2009 - 21:01
Bien ca Razz mais il n'y a pas de repère sur les poulies d'arbe à cames confused sinon ca était?
Message par Patrick le Lun 14 Sep 2009 - 21:08
nathan a écrit:Bien ca Razz mais il n'y a pas de repère sur les poulies d'arbe à cames confused sinon ca était?
j'ai pas regardé, mais bon, on s'en fout, ce qui compte, c'est le repère sur L'arbre à came lui même
Hein dit docteur :dieu:
Message par miky164 le Lun 14 Sep 2009 - 21:09
excellent merci elle vas venir a loheac le 3 octobre
Message par Patrick le Lun 14 Sep 2009 - 21:18
miky164 a écrit:excellent merci elle vas venir a loheac le 3 octobre
JE SAIS PAS MA POULE, C EST CHARGE LES WE EN CE MOMENT :calin:
Message par Invité le Lun 14 Sep 2009 - 21:19
Ca change pas grand chose que ce soit l'un ou l'autre Wink c'est claveté, puis ca ce trouve tu n'as que le repère que l'arbre à came lui même dans ces années là benh .
Si seulement j'arrivé à avancer avec la mienne bat
Message par miky164 le Lun 14 Sep 2009 - 21:23
ca seras peut etre la dernier foi que je viens a loheac Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Message par Patrick le Lun 14 Sep 2009 - 21:25
bah, oui, je me suis basé sur ce qu'avait posté notre copain du Havre
Il avait mis en ligne le carnet d'entretien des premières sud Ti
J'ai suivi à la lettre
Quand t'y pense, t'imagines un constructeur qui dans le guide d'utilisation de sa bagnole expliquerait comment changer ses courroie de distrib
Putain, quel changement depuis!!!!!!!!!!!!!
Message par Invité le Lun 14 Sep 2009 - 21:27
Maintenant c'est tout juste comment faire les niveaux... puis les gens ne le lise plus...
Message par Patrick le Lun 14 Sep 2009 - 21:40
Carcassonne Lohéac, y'a quoi, 100 bornes, voir un peu plus, c'est tout
Message par miky164 le Lun 14 Sep 2009 - 21:51
ouais en gros
Message par Patrick le Jeu 17 Sep 2009 - 20:08
la pompe a eau, pour la sortir, j'ai cru que j'allais devoir louer un bulldozer!!!!!!!!!!!!! :colere: :colere:
Tout est d'origine la dessus, les galets, avec les roulements à billes et cages affraid , la pompe à eau sans doute, vu comment elle était collée :arme1: :arme1: :arme1: :arme1: !!
Le matos doit être livré demain :bravo: ce week end, je remonte :bravo:
Message par Patrick le Jeu 17 Sep 2009 - 20:10
et si tout va bien, dimanche AM, je viens vous voir à SPD pour la bourse échange cheers
Message par Bigten le Jeu 17 Sep 2009 - 20:32
c'est toujours une histoire, cette fichue pompe-à-eau sur le boxer Rolling Eyes
ça se fait tout les combien la distri?
