Démarreur bruyant
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: Démarreur bruyant
Essaye démarreur seul
Sinon le pignon n'est engagé que sur le temps du démarrage et reviens à sa position initial une fois la clé relaché, le fonctinnement est plus complexe, pas facil à expliqué comme ca sans schéma ou démarreur sous la main
Sinon un petit vidéo sur tutube ca seras un poil plus clair avec une possibilité de panne en plus
Merci les gars
P'tain j'ai pas envie de le démonter complètement tout seul...pour le repositionner ça va être la merdasse y'a pas de place et je démonte pas les beber fait
Nombre de messages: 7839
Un cric deux chandelles et tu nous refait la même
plus t'en fait mieu ca ce fait
Bon j'ai roulé ce soir et j'ai essayé de desserrer les boulons du démarreur et bingo ça fait un bruit normal!
Donc rien de grave j'étais tellement content que je suis parti faire un tour comme ça. Je vais resserrer tel quel, il a dû trouver sa position idéal comme un grand .
J'ai aussi réparé la fuite d'eau au niveau du calorstat, j'ai refait un joint neuf (merci nathan) et un peu de patte bleu.
vertigo a écrit:Bon j'ai roulé ce soir et j'ai essayé de desserrer les boulons du démarreur et bingo ça fait un bruit normal!
Donc rien de grave j'étais tellement content que je suis parti faire un tour comme ça. Je vais resserrer tel quel, il a dû trouver sa position idéal comme un grand .![]()
Content pour toi Ludo
Te connaissant, t'as du être en trance d'avoir enfin trouvé
Nombre de messages: 6061
Je roule toujours démarreur flottant mais ça va s'arranger quand il fera meilleur(un peu la flemme de mécaniquer l'hiver)
Par contre j'ai toujours la fuite au niveau de la cloche de calorstat
Je redémonte et remonte à la patte sans joint mais quelle pate vous me conseillez?
Si je laisse cette petite fuite est ce que ça peut cristaliser à la longue et ne plus fuir?
Autojoint noir, bleu, or, la pate à joint rouge en seringue (loctite 518 il me semble).
Personnellement quand je travaillé chez peugeot j'utilisé de la loctite noir en tube métallique avec applicateur (comme les cartouche de mastic souple) pour tout et n'importe quoi (pompe à eau, carter...)
Pour ton cas la seringue (518 à vérifier) serais un bon choix et facile d'application, mais gare au début à l'utilisation (la première pression de moins de 1mm), elle est souvent liquide et orange, et ca c'est pas de la pate à joint elle doit être rouge, il m'en reste quelque part si tu veu.
nathan-
Nombre de messages: 1831
Merci nat.
Oui pourquoi pas, je pourrais même prévoir un week end de préparer et sécher la pièce et on le fait ensemble...on boit une binouze après
On en reparle
On en reparle
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» Démarreur bruyant
» [ Seat Ibiza TDI an 110 ] Démarreur bruyant (résolu)
» Bruit démarreur!!!!
» bruit demareur
» depose moteur
» bruit demareur
» depose moteur
