Démarreur bruyant
Démarreur bruyant
Message par vertigo le Jeu 3 Sep - 20:57
Depuis qu'on a fait resouder une des fixations de démarreur sur la cloche d'embrayage je pense qu'il n'est plus centré parfaitement.
A chaque démarrage le démarreur fait un bruit dégueu pas beau du tout, l'alignement entre le pignon d'attaque et la couronne du volant moteur ne doit plus être nickel.
Christian à amélioré en plaçant une rondelle car on voyait que le démarreur n'était plus tout à fait aligné correctement sur le support de la cloche d'embrayage.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème en changeant un démarreur?
L'alignement doit vraiment être ultra préçis ou bien j'ai un autre problème vu qu'on a dû remettre le volant moteur du 1600 sur le 1750?
Masculin Nombre de messages: 7839
Re: Démarreur bruyant
Message par alfabiscione le Jeu 3 Sep - 21:52
.... tu peux nous "écrire" le bruit.???...
... franchement .. j'vois pas...
.. appelle le Doc'.... samedi en 20mn il m'a reglé 2 petits soucis sur 2 bialb' différents...
... Belle perf'.. !!!
Message par vertigo le Jeu 3 Sep - 21:57
CICRICRICIRCIRICIRCIRICIRICIRICRIIICiiriiiiciiiririiiiciicriiiiiiiiiiciiiirir;...vRAOUMMMVRAOUMMMmm
(vraoum =1750 en route donc lulu :joie: )
Message par alfabiscione le Jeu 3 Sep - 22:01
ah OK....
et ton demarreur n'etait pas bruyant avant.??
je sais qu'entre les 3 bialbs de la maison, le 1600, le 1750 et le 2000, aucun ne fait le même bruit de demarreur....
Message par vertigo le Jeu 3 Sep - 22:02
Plus sérieusement ça fait un bruit d'engrenage qu'aime pas.
J'ai posté sur le classic... :jpn: mais j'ai déjà compris que le boulon central sert à centrer le démarreur...c'est justement à cet endroit qu'on a resoudé....c'est souvent au niveau de ce trou dans la cloche que ça casse....et non pas la classe du trou de la coche...( pardon je viens de la trouver celle-là)
P'tain j'arrive même à auto-pourrir mes propres post sérieux :sos:
Message par le pointu le Jeu 3 Sep - 22:07
vertigo a écrit:la classe du trou de la coche
:sos:
eventuellement je dois avoir ce genre de videos
aller je les mets Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
:boulet:
Message par vertigo le Jeu 3 Sep - 22:09
alfabiscione a écrit:ah OK....
Non pas bruyant du tout.
Mais comment expliquer...lors de la soudure ça a été fait un peu à l'arrache la partie resoudée était désaxée et on dû rattrapper avec une roudelle. Manque de bol c'est à ce niveau qu'on centre le démarreur pour que le pignon d'attaque soit pile poil sur le couronne.
Message par vertigo le Jeu 3 Sep - 22:11
Ah Franck si tu n'existais pas il faudrait te créer...
Message par vertigo le Jeu 3 Sep - 22:13
Je vois le souçis le pignon du démarreur attaque de travers sur la couronne...le problème est que l'accès au boulons pour faire des essais est réduit moteur reposé...par dessous on doit pouvoir y arriver
En digonant par dessous je vais la remettre d'equert...cette cloche... Rolling Eyes
Message par vertigo le Mar 8 Sep - 23:22
J'ai essayé de reculer le démarreur de 2mm, déjà grosse suée pour retirer les 3 boulons vu qu'il y a peu de place.
Du coup pour bosser dessous j'ai acheté 2 chandelles pour pas me prendre mamie sur le dos.
Bon j'espérais un miracle après deux soirées de taf et j'ai toujours le bruit de crécelle au démarrage, un peu moins prononcé mais tout de même... :colere:
A l'aide! :hein:
...j'espère qu'il n'y a pas une différence d'épaisseur entre des 2 types de volants moteur???
Mykette tu n'aurais pas un volant moteur de 1600 et de 1750 ou 2000 pour voir?
Y'a une histoire de diamètre dû au nombre de dents dont j'ai oublié la quantité mais il y a principalement 2 volants moteurs différents sur les bialbero.
Je vais appeler Christian il a peut-être ça en stock pour contrôler.
Un démarreur naz ça peut faire un bruit métallique? J'essaie de procéder par élimination...
Message par miky164 le Mar 8 Sep - 23:41
as tu essayé le demarreur demonter voir si c'etais pas lui
Message par Invité le Mer 9 Sep - 8:22
Dimanche c'est bête tu ne pas fait entendre le bruit benh
Mais je viens de regardé rapidement il éxiste normalement trois types de démarreurs sur c'est bialbero là, un avec un pignon de 8 dents et deux autres avec un pignon de 9 dents.
Après quelques petites recherches:
- le 9 dents en 700W ce monte sur 1.3 / 1.6 / 1.8 / Turbo.
- le 9 dents en 1.1kW ce monte sur 2.0 / Turbo.
- le 8 dents à prioris sur 1750, je dis bien à prioris car c'est écris nulle part benh il existe c'est tout ce que je sais silent
Je n'est trouvé que ca, mais le démarreur que tu as monté sur le 1750 et le démarreur du 1750 ou de ton 1600, ou du 1300 de Benoit confused
Moi je monterais le démarreur qui était sur le 1750 si ce n'est pas le cas, si il démarrais bien avant sans bruit il faut pas ce compliqué la vie Rolling Eyes
Si c'est déjà fait, j'aimerais bien voit une photo du pignon du démarreur et du volant moteur du berlingue voir si il n'y a pas de trace, et comme dis miky essaye démarreur déposé :plus1:
Une batterie, deux cables et un fil, le moin sur le nez du démarreur, le plus sur la grosse cosse du démarreur ou il n'y a rien de branché dessus, et le fil sur le plus et sur la borne d'exitaion, la toute petite qui reste Wink . Si le bruit persiste démarreur HS, sinon faut chercher scratch
Sinon deux millimètres de recul ca commence à faire beaucoup, un millimètre c'est déjà bien Wink
Message par PapaduTen le Mer 9 Sep - 10:38
Si si, pleins de spécialistes ou non l'ont écouté dimanche,
mais toi tu étais sous le GTV d'Alfabiscione à ce moment-là !
Et pourquoi ne pas utiliser la fosse de Bigten ? :diabolo: :diabolo:
:kilékon:
Message par Invité le Mer 9 Sep - 10:59
Bas oui mais bon benh
N'empeche je suis curieu d'entendre le bruit et de voir le démarreur et le volant moteur scratch
Message par vertigo le Mer 9 Sep - 11:53
On a en effet remonté le démarreur du 1600 sur le 1750 car on a remit le volant moteur du 1600. La giulia de Benoit est en embrayage hydro donc cloche différente. De toute façon les 2 volants moteur avaient un diamètre différent donc impossible à remonter dans ma cloche.
En gros tout est identique, boite cloche volant moteur et démarreur...sauf ce fichu morceau de cloche resoudé où est le trou de passage du 3eme boulon centreur...
P'tain s'il faut redémonter le démarreur pour le contrôler ça me saoule car c'est hyper chiant au niveau d'un des boulons en haut mais bon il va faloir trouver ce qui cloche...(humour)
Un p'tit schéma pour comprendre, la partie resoudée car cassée net, mais resoudée comme il a pû le gars qui l'a fait donc un peu de travers. On a dû agrandir l'orifice :respect: pour loger le boulon...mais rentré de force alors que ça doit rentrer nickel.
Du coup je peux plus centrer mon démarreur ou alors en tatonnant, je pensais pas que c'était si sensible, du coup j'ai remonté qu'avec les deux autres boulons.
Je pense que c'est juste un réglage s'il y avait gros souçis tout aurait dégagé au premier lancement, on a quand même fait super gaffe au remontage.
Petite question car je sais pas comment ça marche? Sur la photo suivant, le pignon d'attaque glisse sur le guide pendant le démarrage et revient après? Ou le démarreur tourne toujours entrainé par le volant moteur?
Merci pour vos réponses les gars, Miky non j'ai pas testé le démarreur seul.
