Dossier - Sprint Veloce qui reprend vie....
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Dossier - Sprint Veloce qui reprend vie....
Message par le pointu le Mer 4 Jan - 12:22
Message par fred le Mer 4 Jan - 12:40
miky164 a écrit:ouais bat bat
Message par fred le Sam 7 Jan - 9:14
Donc en gros, j'ai vissé la richesse d'un tour sur les 4 vis: elle a l'air de tourner mieux et monte beaucoup plus vite en tours. Par contre, à froid, il me faut du starter du coup!
Le banc droit avait un demi tour de moins que le gauche. Il paraît que ça se règle en fonction de la compression: j'en déduis qu'un banc a moins de compression que l'autre!
Message par JP le Sam 7 Jan - 9:21
fred a écrit:Donc en gros, j'ai vissé la richesse d'un tour sur les 4 vis: elle a l'air de tourner mieux et monte beaucoup plus vite en tours. Par contre, à froid, il me faut du starter du coup!
Le banc droit avait un demi tour de moins que le gauche. Il paraît que ça se règle en fonction de la compression: j'en déduit qu'un banc a moins de compression que l'autre!
Oubliez le mythe de l'Alfa qui démarre sans starter véhiculé par les "onmadiqueu!" bat
Tite Sud et GTV ne démarreront jamais sans.
Par contre, inutile sur le Spider!
Parmi mes "ex"
-33, Giulia: sans starter
-Sprint, 75: avec starter
Pas vraiment de raison logique....
Message par Cédric le Sam 7 Jan - 9:35
La Bestiole avec son 1700 carbus=jamais de starter(de toute facon, il est inexistant dans le "cockpit")........... Wink
Message par Invité le Sam 7 Jan - 10:06
33 1700, jamais de starter, par contre GTV 2l, démarre pas sans Wink
Message par fred le Sam 7 Jan - 11:51
Comme quoi ça dépend juste du réglage des carbus, elle démarrait toujours sans starter avant le coup de tournevis...
Message par Patrick le Sam 7 Jan - 11:51
tite sud ti 1200 > starter :mrgreen:
ti 1300 > starter :mrgreen:
Message par nathan le Sam 7 Jan - 16:25
Moi jamais de starter, injection...
Après je ne vois pas ou est le problème de mettre le starter pour démarrer, si il y en a un c'est pas pour rien.
Message par le pointu le Sam 7 Jan - 18:04
sur la fiat avec les 2 dellorto , pas de starter et ca demarre bien
faut juste enrichir avec la pompe de reprise , comme tout carbus si on ne veut pas mettre le starter
Message par fred le Sam 14 Jan - 15:52
Bon, les freins arrière sont dégrippés, la carburation est appauvrie, les trous du silencieux sont bouchés, les phares sont réglés, les ampoules des feux stop et clignotants sont désoxydées....rdv pour le ct mercredi soir.
Message par fred le Dim 15 Jan - 10:35
Oui, moi aussi j'espère que ça va aller.
Message par Bigten le Dim 15 Jan - 10:59
t'as réussi à régler les phares..? chapo
moi j'ai fait en sorte qu'ils ne bougent plus déjà...
pour l'éclairage... bah tant pis.
Faudrait que j'y aille aussi au CT... Rolling Eyes
Message par fred le Dim 15 Jan - 11:09
C'est le même système je suppose?
Alors il y a une vis en haut et une en bas. Face à un mur de nuit, en jouant sur les deux vis, ça le fait bien.
Le gauche doit être un peu plus bas que le droit.
Message par PapaduTen le Dim 15 Jan - 12:00
Il devrait être placé en post-it ce sujet...
Message par Patrick le Dim 15 Jan - 15:56
fred a écrit:Oui, moi aussi j'espère que ça va aller.
vous ètes deux, c'est déjà ça
:caché:
bonne chance mon lapin :mrgreen:
Message par fred le Dim 15 Jan - 17:25
PapaduTen a écrit:Il devrait être placé en post-it ce sujet...
Oui, c'est vrai, merci Bernard, mais je ne sais plus comment faire..... Embarassed
Message par Bigten le Dim 15 Jan - 18:41
ah lala
Message par Cédric le Dim 15 Jan - 18:43
On va voir si le CT s'est endurcit encore avec les dernieres mesures......... Neutral
Message par fred le Dim 15 Jan - 19:05
Moi je me suis endurci!
Message par Cédric le Ven 20 Jan - 17:06
fred a écrit:Bon, les freins arrière sont dégrippés, la carburation est appauvrie, les trous du silencieux sont bouchés, les phares sont réglés, les ampoules des feux stop et clignotants sont désoxydées....rdv pour le ct mercredi soir.
:siffle: :siffle: :siffle:
Message par fred le Sam 21 Jan - 0:10
Merci Cédric de t'intéresser à cette petite Sprint. :jpn:
Et bien c'est ok pour le ct!
Je suis content de moi en ce qui concerne le dégrippage des pistons à l'arrière puisqu'elle obtient 121 et 119 à gauche et à droite.
Pollution impec (au jugé), réglage des phares ok.
Bref, tranquille deux ans! :joie:
Par contre, comment elle arrache avec les vis de richesse quasi fermés!!!!
Message par Cédric le Sam 21 Jan - 7:42
Bien joué Fred..............Bravo la Sprint............ cheers
Message par miky164 le Sam 21 Jan - 8:34
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Message par Bigten le Sam 21 Jan - 8:38
1 an de retard sur le rouge...
si je ferme les richesses, plus rien ne marche.
bravo Fred
