Boucher des petits trous?
J'ai mis une plaque carrée au GTv (photos si le soleil se maintien), et du coup il y a 4 petits rous d'anciens rivets qui sont visibles.
Comment les boucher au mieux et au plus simple?
Je pensais mettre simplement du mastic....
- Nombre de messages: 19146
Re: Boucher des petits trous?
Un autocollant arnp et un trèfle de l'autre....
Le plus radical est de reboucher en soudantune tole derrière et en chargeant à l'extérieuret ponçage avant peinture.
Nombre de messages: 7837
Plus simple, on peut "bouchonner" le trou avec un TIG
un petit coup de ponçage et peinture
potus75-
Nombre de messages: 20
C'est quoi un TIG? C'est une gwosse bête à rayuwes?
Je peux pas mettre une tôle, c'est pas trop accessible derrière la plaque...
Voilà comment ça se présente pour moi :
Le gars qui m'a posé les plaques a mis 2 rivets dans les trous les plus écartés,
mais c'est pas top.
Le logo n'est que le quart de la solution...
À vrai dire, le trou ne se voit même pas.
Tu l'avais remarqué, toi ?
mais c'est pas top.
Moi il y en a 4, et pas placés symétriquement....
Moi je ferai le fond derrière la plaque en adhésif noir satiné et repose de la plaque dessus.
Et un jonc chromé de par et d'autre de la plaque?
Ah oui, c'est peut-être le moment d'utiliser ton adhésif métallique miracle, celui que tu avais proposé pour refaire les entourages de pare-brise !
PapaduTen a écrit:Ah oui, c'est peut-être le moment d'utiliser ton adhésif métallique miracle, celui que tu avais proposé pour refaire les entourages de pare-brise !
Sauf qu'il épouse la forme exacte du matériau sur lequel il est fixé, donc sur du plat ok, mais dès que y'a trou ...y'a trou
Je pense vraiment à une plaque fine mais rigide découpée proprement et peinte sur laquelle on vient refixer l'immat.
En aucun cas je laisserais les trous, de plus de la flotte va renter derrière et la corrosion va s'éclater la dedans
Après Google est ton ami voici Wikipedia est ton ami (c'est fou ce qu'on peut avoir comme amis par internet)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage_TIG
potus75-
...j'essaierai detrouver des tits boulons a têtes rondes.. que je peindrais de la couleur carrosserie
en un millipoil de seconde c'est fait...
un truc dans le genre...
http://www.bricodepot.fr/st-herblain/node/61289
Nombre de messages: 5198
Je vais essayer au mastic , je vous redis ce que ça donne...
Mastic = ponçage = peinture.
kooki50-
Nombre de messages: 1031
Humeur: Déprime!
Bon, ça se voit, mais beaucoup moins que des pastilles, je suis pas trop mécontent.
Fred a écrit:Bon, ça se voit, mais beaucoup moins que des pastilles, je suis pas trop mécontent.
Oulaaaa
Mastic pas trop ça va couler...
T'as pas mis de photo du résultat, tu as peur ?
Sujets similaires» Trous à l'accélération sur 1.5 dCI 110
» [M51] Boucher ou supprimer la vanne EGR
» Mes petits coureurs(diorama & réalisation personnel)
» des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous!!
» Boucher les trous
» Boucher les trous
