dossier entretien gtv re papa duten
Page 2 sur 15 • Partager •
Page 2 sur 15 •
1, 2, 3 ... 8 ... 15
Re: dossier entretien gtv re papa duten
c'est le pont d'origine 8x41 auquel on a transféré les demis arbres de roues avec les freins ATE du Bertone 1750 donneur d'organes
Nombre de messages: 5191
Tu te souviens si c'est compliqué de remplacer les garnitures de frein à main? Dans la RTA c'est très vague à ce sujet...
Tu en avais profité pour remplacer joints et roulements sur demi-arbres, tu parles des trompettes de pont car c'est ainsi que je les appelle.
Nombre de messages: 7834
nan j'me souviens pas que ce fut problematique,
...qu'est ce qu'il a ton frein à main.??
sinon je parle des trompettes de pont, le logement ou l'on rentre les demi arbres qui vont rencontrer l'interieur du pont.
sur mamie, ce sont les trompettes d'origine, reconnaissables aux support des freins dunlop, que tu n'a pas sur la tienne
Mon freinà main il ne fonctionne plus du tout, ça n'a jamais été terrible mais il y a eu un "clonc tching" y'a quelques temps et depuis plus rien, je dois être arrivé à la limite du rattrapage et les garnitures sont usées à bloc. Je vais démonter ça et aviser. Il faut juste que je trouve comment démonter le cache tambour (de frein à main) puisqu'il y a des dicsses à l'arrière ATE.
ces le topic de l'entretien du gtv ici
pompe a eau changé 1h30 pour le faire si je connaissait le c.. qui as mis trois boulons
derrière la poulie
en tout cas ca tourne la température monte a 80° et pas de fuite
les étriers sont remontaient manque plus qu'une bonne purge j'ai fais un petit tour avec mais faut
pompé un peu
est ce que si la vise de purge ce retrouve vers le haut de l'étrier a la place d'être en bas
ça peu poser problème pour la purge ??????
derrière la poulie
pompé un peu
Nombre de messages: 20210
Ben, si j'avais su que tu t'y mettais aujourd'hui, je serais venu !!! Quelle surprise...
Bon... je prépare mes 100 €.
non je voulais te le laisser le plasir de passer du temps avec les vamps
Merci
A priori, ce devrait être plutôt mieux par en haut, en toute logique, puisqu'il s'agit d'éliminer les bulles.
Mais je ne suis pas spécialiste !
justement non car le produit risque de pas aller jusqu'en haut
Purge toujours en haut surtout pour chasser les bulles d'air!
J'vais voir tu me fiches un doute
apres réflexion je crois que tu as raison
milles excuses
milles excuses
Tient mon lapin
En haut, logique en fait!
Page 2 sur 15 •
Sujets similaires» Entretien quad?
» Papa Pingouin
» dossier entretien restauration de ma 33 1700 QV ( awacks )
» Dossier entretien du sprintou
» Papa Pingouin
Page 2 sur 15
