dossier entretien gtv re papa duten
Page 9 sur 15 • Partager •
Page 9 sur 15 •
1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15
Re: dossier entretien gtv re papa duten
Bidon=decanteur....................ppffiiuuu sont deja parties mes cours de plomberie ???!!
Merci Nathan...........vivement que j'ai un peu de temps pour "bricoler" ............
miky164 a écrit:ca fais plaisir de parler un peu méca sur le forum
Oui c'est agréable
NOTA: ne jamais bouché la sortie moteur de reniflard, il faut absolument que les contre pression moteur soit évacué et non gardé dans le moteur au risque de désagrément voir pire
N'oublions pas que le reniflard n'as pas toujours existé, avant celà sur les très très vieilles auto il y a avais juste une mise à l'air libre, ensuite sont venues les questions environnementale et surtout de "sécurité routière" du fait que les contre pression moteur évacuer étaient chargé d'huile et que ces vapeurs en ce condensant ce transformées a nouveau en huile sur la chaussé et aussi dans l'air (les fameuses vapeurs), donc le reniflard arriva.
La mise à l'air libre fut branché direction sur l'admission d'air (des fois entre deux un petit récipiant pour récupérer le surplus d'huile) ce qui permet de réaspiré les vapeurs par le moteur pour les recyclées en les brulants avec le mélange air/essence.
C'est pour celà qu'en compétition il est supprimé pour amélioré le mélange air/essence en le gardant "pur" mais doit être obligatoirement récupéré dans un bidon (capacité minimum de 2L en général suivant les réglementations) comme sur les montages plus haut pour évité de rejeter de l'huile sur la piste et évité ainsi les sorties de routes
miky164 a écrit:oué![]()
un tuyau d'arrosage un bidon de 2 litres et hop
A méditer ta petite installation...;car MOI j'ai LE bidon plastoc...et UN teuyo d'arrosage
Nombre de messages: 7455
.... tiens déjà vu quelque part ce montage....... !!
hihihihihihihi
..de toute façon si vous voyez de l'huile pisser par là....... c'est que le berlingue est bien usé... !!!!!
... sur Mamie Giulia.... les normes antipollution etant bien loin devant.... il n'y a pas de raccordement allant jusquà a la boiboite à air.... d'origine c'est plus ou moins comme cela .. une tit tube par de l'arriere du berlingue en direction du sol... Mamie Giulia à 45 ans passés.. avec son berlingue d'origine jamais ouvert... et j'ai jamais vu une goutte d'huile en sortir.. !!!... et heureusement... !!
.. le raccordement des vapeurs d'huile à la boiboite à air me semble illogique pour une bonne carburation... (air chaud.....)
... j'ai ce type de montage sur la Berlina1750 et le Bertone2000, et plusieurs des afistes nantais l'ont aussi adopté sur le bialb'
.. en course ya une tite boiboite de recuperation..... OK.. mais c'est en course.... l'utilisation intensive des berlingues n'est pas la même...çà pissera plus vite l'huile que nos utilisations ludiques............ et j'crois aussi que c'est obligatoire la recuperation des vapeurs en course.... question de pollution..
hihihihihihihi
Nombre de messages: 4905
alfabiscione a écrit:.. en course ya une tite boiboite de recuperation..... OK.. mais c'est en course.... l'utilisation intensive des berlingues n'est pas la même...çà pissera plus vite l'huile que nos utilisations ludiques............ et j'crois aussi que c'est obligatoire la recuperation des vapeurs en course.... question de pollution..
Je crois que c'est essentielement pour éviter de souillé la piste avec des hydrocarbures et huiles, car les gaz je crois qu'on compétition ont est loin des normes actuel
En même temps les systèmes antipollutions sont généralement anti-mécanique, alors en compétition ca vire
Bin il en faudrait des récupateurs de partout sous les anciennes qui pissent parfois pas mal du moulbif de la boîte et du pont...
suivant l'état du filtre à air, je ferai la modif "pied d'chaise" s'il en reste un bout du tabouret, avec peut être le filtre peut être pas... mais pas de bidon
Nombre de messages: 11515
y as deux tabouret il y as deja un morceau pour stph'
sinon le filtre je l'ai collé avec de la colle a pare brise
Nombre de messages: 18357
merde... j'ai encore oublié chez marco, pour mon soufflet avec un trou
il est tout écrasé par la dépression
et le gras est autour... pfff fait chier ces cardans
miky164 a écrit:y as deux tabouret il y as deja un morceau pour stph'
y as 4 pieds sur un tabouret ca fais 8 bouts
conclusion sur ce system
je trouve qu'elle respire beaucoup mieux
des le démarrage a froid on sens la différence le ralenti et plus régulier
Ici ??? non plus.............ca ne bouge pas.............
fini aussi
Page 9 sur 15 •
Sujets similaires» Papa Pingouin
» entretien du kymco 300 mxu
» La revision d'entretien des 30000Km ou 2 ans
» Entretien Cannondale Fatty
» Entretien fourche Fox F100 RL 32
Page 9 sur 15
