dossier entretien gtv re papa duten
Page 8 sur 15 • Partager •
Page 8 sur 15 •
1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15
Re: dossier entretien gtv re papa duten
AH !! c'etait plutot ça mon souci car j'ai bien vu que ca "pissait" un peu l'huile .........
c'est un filtre a essence comme tu as sur l'alfetta
les vapeur reste dedans car le filtre n'est pas precer de part en part faut juste le néttoyé
je vais juste ce que notre grand gourou doc nous fais voir
Nombre de messages: 18373
alors... aux dires de spécialistes...
avec les huiles modernes, il n'y a quasi plus de goutte...
donc tube qui va à l'arrière du moulbif, certain ne mettent pas de filtre (qui sert àgarder une certaine dépression - Miky à mit un vieux filtre essence king ou fispa).
ce serait moins salissant pour le filtre à air...
Nombre de messages: 11553
Je n'ai plus de filtre a air........
ca peus te perméttre de pas avoir ta perte d'huile qui vas partout
Je préfère le montage suivant:
Un bidon plastique (facile à trouver et pas cher) une mousse genre filtre à air de 104 ou 2CV, deux trous dans le bidon, une entrée qui vient du moteur (provenance des vapeur d'huile) qui va au trou au milieu du bidon avec la mousse qui forme comme un cylindre, et une sortie sur le coté de l'autre coté du cylindre de la mousse qui ce raccordre à l'admission.
Avantage:
Les vapeurs d'huiles sont filtré par la mousse et reste dans le bidon.
Montage facile sur le véhicule une fois réalisé.
Pas de modification sur l'admission.
Inconvégnient:
Pas facile à fabriqué la première fois car ca demande un tou petit peu de temps.
Sinon il existe un autre montage avec un bidon simple qui consiste à mettre le tuyau de reniflard dans le bidon et un autre tuyau qui sort ou juste un trou sur le bidon pour conserver l'évacuation des contre pression moteur et enfin bouché le trou de l'admission ou est normalement branché le reniflard.
Avantage:
Inconvégnient:
Ca j'ai vu y a pas longtemps sur une photo kekepart...........et je me demandais pourquoi ce "bidon" etait branché a cette depression .....
pas la place pour ce montage là
Tu peux me mettre un tube de cote mon lapin ?
Je vais faire le meme montage je crois..........ce sera toujours mieux que mon tube pendouillard.......
nathando a écrit:Je préfère le montage suivant:
Avantage:
Inconvégnient:
par contre le bidon a voir pour la 75 et la sud
ca fais plaisir de parler un peu méca sur le forum
oué
un tuyau d'arrosage un bidon de 2 litres et hop
Page 8 sur 15 •
Sujets similaires» Papa Pingouin
» Entretien BMW F650
» M4 Démontage de la réplique et entretien de la gearbox V2
» Livret utilisation et entretien NISSAN VANETTE COACH
Page 8 sur 15
