Grosse fuite d'huile, besoin d'aide urgent!!!!! (voir P3)
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Grosse fuite d'huile, besoin d'aide urgent!!!!! (voir P3)
Message par fred le Lun 5 Avr - 17:24
Faut que tu commences à monter un dossier avec les factures et les interventions faites sur la voiture, et que tu contactes déjà Alfa France pour leur signaler tes déconvenues avec ta voiture et ton agent Alfa.
Message par marco14 le Mar 6 Avr - 11:13
Trouve l'origine de ta fuite.
Met ton auto sur un pont ou fausse et avec un trés trés bonne éclairage regarde d'ou cela pisse quitte à démonter quelques carter (carter moteur inférieur, carter cache moteur, carter distrib,....) . C'est peut être tout simplement le joint de cache culbut, c'est une Pièce à 2€ mais ça pisse bien.
Demande conseil et annalyse au garageot du coin.
Elle pisse depuis ta réparation ou cela vien tout juste d'arriver?
Si je puis me permettre avant de partrir en guerre et en procédure, trouve l'origine de cette fuite. Parce que missionner un expert pour un joint de cache culbu c'est moche!!!!
