Grosse fuite d'huile, besoin d'aide urgent!!!!! (voir P3)
Page 4 sur 4 • Partager •
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Re: Grosse fuite d'huile, besoin d'aide urgent!!!!! (voir P3)
Passe ton doigt autour de l'embase du filtre à huile, pour voir s'il ne serait pas mal serré par hasard.
- Nombre de messages: 19132
sinon un expert qui te diras d'ou ca viens et si c'est de leur faute
Nombre de messages: 20210
Bravo JM auto!
Nombre de messages: 7834
Avant de chercher (trouver) un coupable il faudrais peut être trouvé la cause, le pourquoi et le comment et là peut être que le garagiste est en cause.....
nathan-
Nombre de messages: 1831
j'ai verifier autours du filtre a huile car en plus j'ai fait ma vidange il y a environ 9000 km et je l'ai changer c'est donc une des premiers chose que j'ai controler. je pense que je vais la fair remorquer chez alfa et demander une expertise (comment sa se passe d'ailleurs???) sa me gonfle!!!!
Faut que tu commences à monter un dossier avec les factures et les interventions faites sur la voiture, et que tu contactes déjà Alfa France pour leur signaler tes déconvenues avec ta voiture et ton agent Alfa.
Trouve l'origine de ta fuite.
Met ton auto sur un pont ou fausse et avec un trés trés bonne éclairage regarde d'ou cela pisse quitte à démonter quelques carter (carter moteur inférieur, carter cache moteur, carter distrib,....) . C'est peut être tout simplement le joint de cache culbut, c'est une Pièce à 2€ mais ça pisse bien.
Demande conseil et annalyse au garageot du coin.
Elle pisse depuis ta réparation ou cela vien tout juste d'arriver?
Si je puis me permettre avant de partrir en guerre et en procédure, trouve l'origine de cette fuite. Parce que missionner un expert pour un joint de cache culbu c'est moche!!!!
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Sujets similaires» Pacotool (aide à la navigation)
» URGENT AV baskets moto
» Besoin d'un dépanneur pour votre bécane ???
» Voir le handball en direct ... et les autres sports
» fuite liquide de refroidissement habitacle twingo
