Dossier Alfetta GTV6 de 1986
Page 3 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
Message par miky164 le Lun 6 Oct - 21:04
oui c'est vrais :pleure:
Message par marco14 le Lun 6 Oct - 21:07
fait pas la gueule!!!!! pense a l'enseigne au dessus de mon alfa!!!!
Message par miky164 le Lun 6 Oct - 21:10
:jevmependre:
Message par Biscione50 le Mar 7 Oct - 7:15
Salut Marco,
Aussitôt dit aussitôt fait... félicitations pour ton diagnostic et les réparations... :trefle: :trefle:
Voilà une gtv 6 entre de bonnes mains :plus1:
C'est quand même bien d'être un peu mécano...
Message par marco14 le Mar 7 Oct - 7:46
ouai enfin c'est pas non plus trops compliqué à faire 2 vis et 2 raccords meme bigbig....
:ptdr:
Mais c'est vrai que j'aime bien les choses bien faites et puis j'aime bien mécaniqué. Quand c'est pour soi en plus!!!!! c'est plus plaisant quand on peu rouler l'esprit libre. J'étai pas à l'aise sur la route de lohéac!!
Message par Bigten le Mar 7 Oct - 8:03
marco14 a écrit:ouai enfin c'est pas non plus trops compliqué à faire 2 vis et 2 raccords meme bigbig....
:ptdr:
hélas non ... Rolling Eyes
je renonce à être efficace en mécanique un jour Mad
Message par marco14 le Mar 7 Oct - 8:25
Sinon la meilleur solution, la plus simple, la plus propre pour tes petites mains aussi, Tu trouve un bon copain (Miky) qui bricole et mécanique bien et tu lui confie tes autos avec les pièces à refaire ou à changer!!!!
:caché:
Message par Bigten le Mar 7 Oct - 9:14
ouais, sauf qu'un jour faudra que j'arrête d'abuser...
c'est pas 3 affichettes et une bonne bouffe qui peuvent valoir tout le taf que mon copain a déjà fait :amour:
Message par marco14 le Mar 7 Oct - 9:40
Tu sait quand on aime on ne compte pas!!!!
Et entre toi et miky c'est une grande histoire d'amour!!!
Contre un tour de spider même en hiver, il ferait n'importe quoi miky!!!
Message par marco14 le Mar 14 Oct - 20:48
Petite question technique.
Je cherche une solution pour sortir des pistons d'étrier AR de GTV.
Les pistons sont grippés dans les étriers et les étriers entièrement démontés.
Bien entendu, je cherche une solution non destructive afin de réutiliser ces étriers.
Message par alfabiscione le Mar 14 Oct - 20:53
Salut Marco
..attends demain que Doc'Fred lise ce post..... il aura surement la soluce à ton probleme....
Message par miky164 le Mar 14 Oct - 20:54
t'as essayé retourné sur un étau une cale en bois au cul et a grand coup de marteau
ta bien visé ou devisé les vis au cul et sur le coté
Message par miky164 le Mar 14 Oct - 20:55
oui attend le doc la mienne et un peu brut :ptdr3: :ptdr3: :ptdr3: :ptdr3: :ptdr3:
Message par marco14 le Mar 14 Oct - 21:03
bon ben :tombe: et a demain
Message par miky164 le Mar 14 Oct - 21:04
:coucou:
Message par vertigo le Mar 14 Oct - 21:23
Charge à la graisse et à la pression .... pas de la bière...au compresseur!
S'ils sortent pas ainsi c'est qu'ils sont très gripés donc le corps des pistons rouillé et marqué donc quasi pas réutilisables. C'était le problème des miens...on s'en rend pas compte on roule un bout de temps avec une seul plaquette au freinage et l'autre piston ne coulisse plus jamais et se soude avec la corrosion En circuit ouvert comme sur mamie ton liquide de frein aspire de l'air et donc de l'humidité. Voilà pourquoi une vidange complète du circuit est recommandée une fois par an.
Vas voir sur le forum DUVY.ORG tu vas trouver des idées.
Message par alfabiscione le Mar 14 Oct - 21:41
vertigo a écrit:Charge à la graisse et à la pression .... pas de la bière...au compresseur!
Exactly l'ami...
un changement de lookeed regulierement, peut éviter bien des soucis de grippage de ralentisseurs... j'y croyais pas trop avant, que Doc'fred me le prouve recemment.... me ferais plus b.....
Message par vertigo le Mar 14 Oct - 21:52
Ba mince j'arrive à poster des trucs pas trop couillons....alors qu'il y a un an j'avais jamais touché un étrier de ma vie...
Tu vois mon bigbig....ne te défosse pas... Embarassed
Message par alfa42 le Mer 15 Oct - 7:54
Je peu pas bien t'aider pour ton histoire d'étrier.
Par contre ça peu servir à d'autres, et se qui serait pas mal ça serait de
donner des astuces pouvant être faites par un grand nombre d'entre nous.
Et donc j'en vient à la solution de vertigo qui a l'air pas mal du tout, mais le soucis
c'est que tout le monde ne dispose pas d'un compresseur benh
alfa42
Masculin Nombre de messages : 2608
Humeur : Ca dépend des jours
Message par vertigo le Mer 15 Oct - 8:57
Ouai mais le premier garagiste venu oui et avec une pt'ite pièce ou de la gentillesse...et puis rare sont ceux qui n'ont pas le souvenir d'avoir arssouillé avec une alfa dans leur jeunesse.... Very Happy donc le contact passe souvent bien.
Message par alfa42 le Mer 15 Oct - 9:22
Tu sais à St-Etienne des "petits garagiste" il n'y en a plus et c'est bien dommage No
alfa42
Message par marco14 le Mer 15 Oct - 9:49
Merci pour vos tuyaux
J'ai un souci j'ai essayé à la souflette dans les étriers mais j'ai pas d'étanchéité et je n'arrive pas à les mettere sous préssion.
Je vais me faire un montage!!! merci quand meme!!
Message par alfabiscione le Mer 15 Oct - 12:13
Doc'Fred ayant lu ce post... voici son commentaire....
"Pour les pistons d'étriers arrière il n'y a pas de solutions miracles soit ça passe soit ça casse!!!
Malheureusement, ça casse souvent sur ces étriers et la seule solution reste l'échange standard!!! Désolé"
merci Doc'.. !!!!!
Message par miky164 le Mer 15 Oct - 14:42
ce sont ceux du gtv6 ou ceux que je t'ai filé avec la boite qui sont mort :hein: :hein: :hein: :hein:
Message par ji13 le Mer 15 Oct - 17:33
pour des pistons avant d'alfetta qui étaient dans le même cas, on y aller à l'air comprimé mais aussi à l'écarteur de carosserie pour les débloquer. je suis pas sûr du nom de l'outil!
