Dossier Alfetta GTV6 de 1986
Page 24 sur 24 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24
Message par nathan le Mar 26 Avr 2011 - 21:34
Non mon boxer avec une prise d'air au niveau d'une prise de dépression ralenti à 2000tr/mn au lieu de 750tr/mn, pas de bruit et voiture marche bien...
Le tuyau du mastervac, le tuyau et clapet de reprise ralenti, une bride caoutchouc (même si en face d'un cylindre la dépression s'équilibre sur les 6), tuyau de régulateur de pression de carburant, un joint de collecteur, un embout de dépression mal sérré....
Débimètre? Volet qui ferme mal (mauvais rappel, bloqué), électrovanne de ralenti encrassé, qui déconne ou mauvais calibrage (procédure contact pieds à fond).
benh
Message par Cédric le Mer 27 Avr 2011 - 5:41
Je viens d'y penser au volet qui ferme mal..........
Humeur: TRISTE........
Message par marco14 le Mer 27 Avr 2011 - 7:34
Merci pour vos piste j'vais controler tout cela.
Message par marco14 le Mer 27 Avr 2011 - 20:38
geek geek geek
Comme si la mécanique n’était pas assez simple, j’me suis mis en « panne » tout seul !!!!!
J’ai d’abord cherché une prise d’aire mais en contrôlant toute mes connections, j’ai rien trouvé de particulier. Je me suis alors penché sur le bazard qui permet de régler le ralenti moteur. Lors de sa manipulation, aucun changement sur le comportement du moteur. La raison est simple !!!!
J’ai zquizé le joint torique qui s’écrase et donc permet le réglage du régime de ralenti du GTV6. Heureusement quand je l’avais trouvé sur l’établi, (à ce moment je ne savais ou cette pièce allé !!!) je l’avais gardé précieusement !!! Je suis un boulet !!!!
Il marche trop bien mon GTV6 !!! Il a retrouve une seconde jeunesse. Je ne sais pas si c’est la distrib qui était décalé ou les pipes d’admission poli mais il envoie du bois maintenant !!! :joie: :joie: :joie: :joie:
J’aurai aimé faire le teste un à un pour voir le gain de chacun des changements.
Merci pour vos tuyaux et conseils
Message par nathan le Mer 27 Avr 2011 - 20:42
Qui qui qui avais raison?
Message par marco14 le Mer 27 Avr 2011 - 20:50
bah euh personne car c'est pas une prise d'aire à proprement parlé. En débranchant une prise de dépression on entend bien le sifflement. ca m'a fortement mis sur la piste, je pensais à une sonde défaillante ou autre ambrouille.
Message par nathan le Mer 27 Avr 2011 - 20:51
Moi qui voulais flatter mon égau :mrgreen:
En même temps si tu remonte mal ce que tu démonte Twisted Evil
Message par marco14 le Mer 27 Avr 2011 - 20:55
vi c'est moi le boulet!!!!! sur ce point tu as raison :mrgreen:
Message par Patrick le Mer 27 Avr 2011 - 21:01
Masculin Nombre de messages: 6054
Message par Bigten le Lun 2 Mai 2011 - 13:47
cheers ouaiiii c'est pas ma faute, j'étais pas là !!! Very Happy
Message par marco14 le Mar 23 Aoû 2011 - 22:12
Feux arrière démonté pour nettoyage des contacts avant CT qui est périmé enfin on peut même pas dire ça tellement il est dépassé!!!!!
